falla de ford f 150 2011
12 años 1 mes antes #41621 por manual-mecanica
falla de ford f 150 2011 Publicado por manual-mecanica
estoy revisando una f150 que no avanza, la precion de la bomba esta bien. el problema es que la falla no la hace constante tardo 25 dias para presentarla al llegar a un alto no avanzaba y las revoluciones no subian al oprimir el pedal del acelerador con el scaner de la agencia no da codigos de falla en ningun modulo. al dejarla descansar por un corto rato trabaja sin ninguna falla me comentan que esas camionetas les falla el cuerpo de aceleracion si algien le a pasado un caso similar
12 años 1 mes antes #41690 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema falla de ford f 150 2011
hola me paso algo similar pero en un peugeot 306 el problema era la bobina cuando se calienta no da potencia te lo dejo a modo de ejemplo pueda que te sirva,saludos.
