un saludo chicos tengo una duda sobre el arranque de este en frio, ¿como puedo engañar a la ecu para que suba de revoluciones en el arranque como si estubiese el motor frio?
e esperimentado con algunos coxes a desconectar el sensor de temperatura de liquido refrigerante para ver si al arrancar se acelera como a baja temperatura y creo que entra en modo fallo y saltan los electroventiladores de radiadores (imagino que el sensor de temperatura de admision no acompaña y la ecu ace actuar así y entra en modo emergencia)
¿si desconecto el sensor de temperatura de admision, actua la sobrealimentacion para ayuda de arranque en frio, falseando la señal de este a la ecu?,(tan sencillo como cortar un cable y probar,pero antes, me gustaria leer vuestras opiniones).
arranca mal y siempre tengo que pisar un poquito el acelerador en frio, luego en caliente arranca bien el jodio
jejejejeee
un saludazo y muchas gracias a todos
