citroen c3 hfx no arranca en frio
12 años 1 mes antes #41630 por manual-mecanica
citroen c3 hfx no arranca en frio Publicado por manual-mecanica
un saludo chicos tengo una duda sobre el arranque de este en frio, ¿como puedo engañar a la ecu para que suba de revoluciones en el arranque como si estubiese el motor frio?
:cheer: e esperimentado con algunos coxes a desconectar el sensor de temperatura de liquido refrigerante para ver si al arrancar se acelera como a baja temperatura y creo que entra en modo fallo y saltan los electroventiladores de radiadores (imagino que el sensor de temperatura de admision no acompaña y la ecu ace actuar así y entra en modo emergencia)
:huh: ¿si desconecto el sensor de temperatura de admision, actua la sobrealimentacion para ayuda de arranque en frio, falseando la señal de este a la ecu?,(tan sencillo como cortar un cable y probar,pero antes, me gustaria leer vuestras opiniones).
arranca mal y siempre tengo que pisar un poquito el acelerador en frio, luego en caliente arranca bien el jodio :laugh: :laugh: :laugh: jejejejeee
un saludazo y muchas gracias a todos ;)
12 años 1 mes antes #41639 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema citroen c3 hfx no arranca en frio
tu coche tiene un fallo , el actuador de relenti no funciona.
en frio un pequeño tetoncete que se encuentra en el cuerpo de mariposa sale para fuera y te deja el coche un poco acelerado, cuando se rompe no te esta acelerando y por eso te toca pisarle para que arranque bien.<-si es gasolina).
si es diesel no recuerdo bien como va pero es un tema asi.
12 años 1 mes antes #41641 por manual-mecanica
bueno si no fuera asi, cosa que dudo . para engañar a la ntc (sensor de temperatura de aire) tienes que meterle una resistencia en uno de los cables de 0.001 omios o poco mas para alterar el valor de voltaje y engañar a la UCE.
puntos a tener en cuenta: cuando el coche este caliente puede ser que allas ganado caballos de potencia o que se comporte como el culo, todo es probar jejeje. :laugh:
12 años 1 mes antes #41644 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema citroen c3 hfx 1.1 no arranca en frio
igryo muchas gracias por tu rapida respuesta,aver si saco un ratito y voy a ponerme manos a la obra y os cuento, :cheer: me siento orgulloso que voy teniendo algo de idea, y gracias a vuestra ayuda tambien.
ya os cuento. ;)
12 años 1 mes antes - 12 años 1 mes antes #41645 por manual-mecanica
por cierto espero que no se comporte como el culo y que gane caballos :laugh: :silly: :silly: mi madre me mata :blush:
Última Edición: 12 años 1 mes antes por .
