INYECTOR FORD ESCORT TD 1.8 AÑO 98
16 años 11 meses antes #3889 por manual-mecanica
INYECTOR FORD ESCORT TD 1.8 AÑO 98 Publicado por manual-mecanica
Hola a todos forer@s!! Quería comentaros un caso que me sucede en el coche ford escort 1.8 td. El primer inyector, el que esta en el lado de la distribucion, resuda líquido, por la parte de la rosca de èste y la culata. No se que es, porque a gasoil no huele, y tengo miedo de sacarlo y que pueda ser agua porque este la culata mal, y la avería sea mayor. Os lo comento por si alguien supiera de que puede ser, si es comun en estos coches, porque tiene 180.000 kms. Gracias por adelantado
16 años 11 meses antes #3906 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: INYECTOR FORD ESCORT TD 1.8 AÑO 98
El inyector solo lleva dos tubos el de alimentación, que es el que va roscado y el de retorno, que es de goma, y por los dos circula gasoil. Afínate el olfato!
