Sobrecalentamiento
- blast2k3
- Autor del tema
11 años 6 meses antes #41696
por blast2k3
Sobrecalentamiento Publicado por blast2k3
Mi Cadillac STS 94 se calienta
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
11 años 6 meses antes #41712
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Sobrecalentamiento
mmm nesecitamos datos perrito es muy poco esa informacion, podria ser termostato, electroventilador o termoventilador, bomba de agua, empaque de culata etc, dinos si perde agua, la consume o algo.
- blast2k3
- Autor del tema
11 años 6 meses antes #41717
por blast2k3
Respuesta de blast2k3 sobre el tema Sobrecalentamiento
ya le cambie el termostato y la tapa del deposito del radiador y he notado que los ventoladores prenden mas o menos a los 105° pero se sigue calentando hasta llegar a los 125° y me pide que apague el motor, cuando llega a esa temperatura empieza a tirar el anticongelante por debajo del deposito de anticongelante, pero de oto lado no tiene fugas hasta que se calienta
- wichopit
- Senior Boarder
- Gracias recibidas: 3
11 años 6 meses antes #41718
por wichopit
Respuesta de wichopit sobre el tema Sobrecalentamiento
ok mira mi blast lo que tienes que hacer es quitar la manguera de la calefaccion y hechar a a andar el motor y checa que salga el anticongelante con bastante presion si no es asi no esta funcionando correctamente la bomba de agua y ahi esta el problema
tendras que cambiarla
El siguiente usuario dijo gracias: blast2k3
- blast2k3
- Autor del tema
11 años 6 meses antes #41725
por blast2k3
Muchas gracias! la manguera que dices es la que esta arriba y que va al motor?
4 días
Rigoberto Nicaragua y 7261 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 7 días
