Conectar Aire acondicionado de un C3/Fiesta/corsa
16 años 11 meses antes #3895 por manual-mecanica
Hola a todos. Vereis,trabajo para una empresa que nos proporciona coches para ejercer el trabajo,pero estos coches no llevan aire acondicionado conectado. Digo que no lo llevan conectado porque lo que es de serie si que viene instalado,pero la empresa antes de dejarlos en nuestro poder,los desconecta para que no hagamos uso de ellos,y ahora en verano nos estamos muriendo. mi pregunta es si alguien podria decirme que clavija tengo q conectar o que tengo q hacer para volver a activar el aire. Los tres modelos de los que disponemos son del C3,del fiesta nuevo,y del corsa tambien nuevo. muchas gracias a todos.
16 años 11 meses antes #3907 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Conectar Aire acondicionado de un C3/Fiesta/corsa
Así, a pelo!!! sin dar datos del vehículo, ni nada!!
Para que no funcione el AA en estos vehículos, y supongo que serán nuevos, pueden:
- Haber desconectado el sensor de presión de refrigerante.
- Haber desconectado el compresor.
- Haberte vaciado el circuito de gas.
- no creo que hayan quitado el relé de alimentación porque sinó no funcionarían los ventiladores de motor.
- El botón del AA, no se puede desconectar porque va integrado en el cuadro de mandos de ventilación.
Así que investiga....
16 años 11 meses antes #3909 por manual-mecanica
Gracias Recoveko. Es cierto q tengo poca informacion,pero he estado investigando y creo q el problema es q no esta conectado el compresor,pq lo q es en el C3,hay como una clavija amarilla al que le falta el cable de conexion,q por otra parte,está por ahi suelto. Puede ser eso?? Eso lo tengo localizado en el C3,pero aun queda el fiesta y el corsa. Ah! y son todos el ultimo modelo. Gracias de nuevo.
