Cilindro muerto Nissan B13
11 años 6 meses antes #41826 por WAL7ER
Cilindro muerto Nissan B13 Publicado por WAL7ER
que tal. Tengo falla en el 3 cilindro de un Nissan motor GA16DE año 1995. Recive chispa por parte del distribuidor. Revize alimentacion del inyector y esta ok, el inyector lo probe x separado y esta ok. Al parecer no tiene pulso de inyeccion.
Si no fuera problema de cables, seria fallo del ECU? si fuera falla del sensor CMP es probable que solo afecte a un inyector?
11 años 6 meses antes #41827 por Guillermo_Felipe
Respuesta de Guillermo_Felipe sobre el tema Cilindro muerto Nissan B13
amigo trata de probar la alimentación del inyector en +, la ecu solo maneja el negativo del inyector, para verificar el cable prueba continuidad del inyector hacia la computadora.
El Cmp Si Estuviese malo, Solo afectaría El funcionamiento De Todos.
Prueba también Si Hay Chispa En La Bujía Con El Cable Fuera Del Cilindro.
11 años 6 meses antes #41828 por WAL7ER
Respuesta de WAL7ER sobre el tema Cilindro muerto Nissan B13
al inyector le llega voltaje +. lo que hice fue sacar el enchufe del inyector del lado y conectarlo al que falla y comenzo a inyectar. por lo tanto es x falla de pulsos al inyector. Mañana voy a revizar continuidad del inyector hacia la ecu. Creo que si estuviera todo ok, solo seria falla del ecu.
11 años 6 meses antes #41831 por gianguillen
Respuesta de gianguillen sobre el tema Cilindro muerto Nissan B13
¿Antes de ir a lo eléctrico, agotaste todas las posibilidades mecánicas? Por lo que leo, parece que no has revisado si aquel cilindro tiene la debiba compresión con un manómetro para medir compresión.
11 años 6 meses antes #41833 por WAL7ER
Bueno, el problema se presento despues de hacer ajuste de motor. el 3 inyector no hacia la inyeccion medi continuidad de inyector a Ecu, y no habia. Problema: Cable que envia tierra al inyector cortado. Lo repare y el inyector ahora esta haciendo la inyeccion.
Gracias por la ayuda.
