Aceleracion-Mazda 1.21
12 años 4 semanas antes #41862 por manual-mecanica
Aceleracion-Mazda 1.21 Publicado por manual-mecanica
Hace dos días me llego un Mazda 1.21 para corregir un ruido, este venia de la bomba de agua; la sustituimos y problema resuelto.
Al día siguiente volvió diciendo que el carro se aceleraba mucho sin presionar el pedal.
El vehículo es monopunto y me han dicho que puede ser el sensor MAP.
Que teoría y solución me darían.
Muchas gracias
12 años 4 semanas antes #41878 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Aceleracion-Mazda 1.21
hola, cuando el map fuciona mal deve haver codigos de falla luz de tablero check engine encendida.si no la hay revisar mangeras en la admicion.
12 años 4 semanas antes #41885 por manual-mecanica
el maf hace lo contrario si desconectaste la bateria puede que se alla desregulado la iac
