chevy monza se calienta
12 años 4 semanas antes #41875 por manual-mecanica
chevy monza se calienta Publicado por manual-mecanica
:pinch:
hola mis amigos!
pues tengo una gran duda con mi chevy monza 2000
el marcador de la temperatura esta graduado en grados C
tengo apenas una semana con el.
el marcador sube hasta el inicio de lo rojo y mejor lo apago para que no siga subiendo y se dañe.
ya cambie termostato, radiador le puse directos los abanicos pero sigue subiendo hasta lo rojo y tambien tiene anticongelante el medidor sube arriba de 110 grados alguna sugerencia o alguien sabe algo al respecto por fabor la verdad que ya me esta sacando canas verdes y mucha lana gracias y saludos.
12 años 4 semanas antes #41877 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema chevy monza se calienta
hola, te sugiero poner el scaner y verificar la temperatura real pueda ser que la ampoyeta este dañada
12 años 4 semanas antes #41884 por manual-mecanica
perrito asi como lo pintas tienes problemas con el empaque de culata, saca la tapa del radiador y da arranque si salta agua es empaque si no salta checa el termostato, pero yo creo que es culata todo el rato.
