- Gracias recibidas: 1
Megane cueta arrancar en frio
- miñoca
- Autor del tema
- Junior Boarder
11 años 5 meses antes #41917
por miñoca
Megane cueta arrancar en frio Publicado por miñoca
Hola amigos del foro, les cuento tengo un pequeño incombeniente en mi megane 98 1.6 8V, a la meñana me cuesta un monton arrancarlo, despues cuando esta caliente arranca al toque, le cambie bujias cables, pero sigue igual.
alguien me puede dar una mano por donde enpezar desde ya muchas gracias por su atencion saludos.
- omc electro
- Expert Boarder
- Gracias recibidas: 15
11 años 5 meses antes #41921
por omc electro
Respuesta de omc electro sobre el tema Megane cueta arrancar en frio
Buenas compa, deberas empezar por los sensores ECT, IAC, y el IAT que estan relacionados directamente con el control del minimo y arranque en frio, si puedes llevalo a un escaner para sacarte las dudas.saludos-
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
11 años 5 meses antes #41926
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Megane cueta arrancar en frio
por lo general en renault cuando cuesta el arranque es o el sensor de temperatura de refrigerante o bien el sensor de punto muerto superior, este ultimo se le llama, iman captor, sensor de posicion del sigueñal y como 20 nombres mas jajajaj
- miñoca
- Autor del tema
- Junior Boarder
11 años 5 meses antes #41955
por miñoca
Respuesta de miñoca sobre el tema Megane cueta arrancar en frio
bueno amigos voy a probar estos sensores saludos les tendre al tanto de lo que pasa.
- bata130784
11 años 5 meses antes #41956
por bata130784
Respuesta de bata130784 sobre el tema Megane cueta arrancar en frio
hmano q otras cosas observas ??algo asi como humo negro o descomprimido o alguna otra pista ?
4 días
Rigoberto Nicaragua y 7261 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 7 días
