Megane cueta arrancar en frio
12 años 3 semanas antes #41917 por manual-mecanica
Megane cueta arrancar en frio Publicado por manual-mecanica
Hola amigos del foro, les cuento tengo un pequeño incombeniente en mi megane 98 1.6 8V, a la meñana me cuesta un monton arrancarlo, despues cuando esta caliente arranca al toque, le cambie bujias cables, pero sigue igual.
alguien me puede dar una mano por donde enpezar desde ya muchas gracias por su atencion saludos.
12 años 3 semanas antes #41921 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Megane cueta arrancar en frio
Buenas compa, deberas empezar por los sensores ECT, IAC, y el IAT que estan relacionados directamente con el control del minimo y arranque en frio, si puedes llevalo a un escaner para sacarte las dudas.saludos-
12 años 3 semanas antes #41926 por manual-mecanica
por lo general en renault cuando cuesta el arranque es o el sensor de temperatura de refrigerante o bien el sensor de punto muerto superior, este ultimo se le llama, iman captor, sensor de posicion del sigueñal y como 20 nombres mas jajajaj
12 años 3 semanas antes #41955 por manual-mecanica
bueno amigos voy a probar estos sensores saludos les tendre al tanto de lo que pasa.
12 años 3 semanas antes #41956 por manual-mecanica
hmano q otras cosas observas ??algo asi como humo negro o descomprimido o alguna otra pista ?
