TERMOSTATO
12 años 2 semanas antes #42037 por manual-mecanica
TERMOSTATO Publicado por manual-mecanica
:silly:HOLA AMIGOS , ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR :silly: PROBLEMA EN BMW 740 AÑO 1997 NO ME CIRCULA EL AGUA ,NO ABRE VALVULA DE TERMOSTATO APARENTEMENTE ESTA BUENA ¿EL RADIADOR NO TIENE SENSORES DE TEMPERATURA SERA ESO? HO HAY OTRA FORMA DE HACER CIRCULAR EL AGUA
GRACIASSSSSS
12 años 2 semanas antes #42041 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema TERMOSTATO
ola saca el termostato y colocalo en agua hirviendo y observa si se comprime el resorte, o chequea la bomba de agua que este buena
12 años 2 semanas antes #42045 por manual-mecanica
la sirculacion de agua es muy facil radiador bomba de agua y termostato, no hay mas, es todo lo ue hay, checa estos componentes y avisa.
12 años 2 semanas antes #42046 por manual-mecanica
hOLA gracias por atender millamado, ise lo que me indicas y esta todo ok , aun no circula el agua , sera el sensosr de temperatura???
12 años 2 semanas antes #42047 por manual-mecanica
HOLA gracias por atender millamado, ise lo que me indicas y esta todo ok , aun no circula el agua , sera el sensosr de temperatura???
