ajustar una simple correa
12 años 2 semanas antes #42064 por manual-mecanica
ajustar una simple correa Publicado por manual-mecanica
hola gente, tengo un fiat uno scv 1.6 mod 92, con aire, y necesito ajusta la correa q va del cigueñal a una polea q de esa polea va al alternador. no encuentro como tensarla. ayuda please
12 años 2 semanas antes #42066 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema ajustar una simple correa
si no tiene rodamiento tensor, y solo pasa por el damper y el alternador deveria tener ojo chino en el alternador.
12 años 2 semanas antes #42068 por manual-mecanica
Hola soy mecánico de mar del plata fiat uno motor tipo 1.6 con aire. La polea del cigueñal lleva tres tornillos de llave 10 los sacas. Desarmas media polea vas a encontrar unas chapitas de suplemento sacas una armas y probas la tensión si sigue floja sacas otra. cuando armes hacerlo girando la polea si aprietas todo de una es muy probable que se rompa.para aflojar la correa le pones mas separadores. Siempre hablando de la correa de cigueñal bomba de agua
12 años 1 semana antes #42130 por manual-mecanica
hice lo q me dijiste tal cual, es mas, busque un par de fotos de como se debe ajustar, pero no quedo tensa ni en joda, no tiene ningun separador puesto, tiene solo uno del lado de afuera. la puse igual asi, hacia un ruido horrible, a los dos dia no me arranco mas, sera por eso?? y estuve viendo q tiene aceite el coso, jejeje, q tiene cuatro cables q van a las bujias. el aceite parece q es reciente. ayuda pleaseee
12 años 1 semana antes #42140 por manual-mecanica
no debe ser la medida de la correa tendría que tensar sin problema si no mal recuerdo la que coloque hace unos días era 10 av 680 con un separador en el medio. con respecto al aceite es raro no hay nada cerca por donde pierda si fuera el reten del cigueñal caería antes la gota por la tapa de la correa dentada observa bien de donde viene la gota ayúdate con luz y un espejo si hace falta. Suerte
