consumo de combustible
12 años 2 semanas antes #42079 por manual-mecanica
consumo de combustible Publicado por manual-mecanica
Tengo un dodge ram 50 modelo 1988 con un carburador 3k el problema es que consume mucho combustible ya se les cambiaron los cables de bujias la tapa del distribuidor y el rotor y las bujias se pusieron nuevas unas shampion calientes y no mejoro en nada se le hizo la prueba de conprecion y dio 140 lbs en todos los cilindros se cambio de carburador se instalo un carburador j 15 y nada se volvio a poner el mismo que tenia algun consejo con este problema y espero alguna respuesta pronto
12 años 1 semana antes #42098 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema consumo de combustible
cambiaron el carburador pero checaron que estuvieran carburados prueba achicando el paso de los chicleres y prueba haver como te va, ojo con el flotador y la flauta, ademas recuerda checar la bomba de combustible si le pusiste electrica y era mecanica, deveras checar la precion.
12 años 1 semana antes #42183 por manual-mecanica
Hola y muchas gracias por la respuesta pero la bomba que tenia era electrica que va fuera del tanque y se cambio por una nueva pero no por una original tendra que ver el tipo de bomba que mande mas combustible que la vieja .a el carburador se le hizo una adaptacion de retorno de combustible porque el carburador no tenia y como ago para probar si es la bomba de combustible que esta haciendo gastar mas combustible
12 años 1 semana antes #42194 por manual-mecanica
midele la presion de combustible, no deveria superar 1 bar mas menos ese era el rango que tenian es que hay algunas que son exteriores pero son de mayor libraje.
