Peugeot 307. Auto Bloqueo Activado
12 años 1 semana antes #42138 por manual-mecanica
Peugeot 307. Auto Bloqueo Activado Publicado por manual-mecanica
Peugeot 307 no da arranque y en la pantalla del navegador indica AUTO-BLOQUEO ACTIVADO. reintentando varias veces enciende. o avces se empuja y menos parte y cuando lo hace, enciende sin problema. a que se devera este mensaje.
12 años 1 semana antes #42143 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Peugeot 307. Auto Bloqueo Activado
es una tonteria ese fallo, jejeje.
mirale el voltage de la bateria. se bloquea por falta de corriente. si esta por debajo de 12,50 sale el fallo.
:P la electronica y sus tontadas :P
12 años 1 semana antes #42146 por manual-mecanica
Gracias igryo x responder, revizare lo que me indicas. jajajaja de a poco me doy cuenta del sistema electrico de los peugeot jijiji
12 años 1 semana antes #42150 por manual-mecanica
A mi me sucedio algo parecido con una 307 sw estaba fallando el alternador y por supuesto la bateria se mantenia por debajo del voltaje tambien se les prende el check engine cuando se esta mucho tiempo a bajas revoluciones y no acelera a veces sirve desconectar la bateria unos 30 segundos y volverla a conectar
12 años 1 semana antes #42152 por manual-mecanica
walter pa que me preguntay en facebook si te contesto lo mismo y no me asi caso jajajajajajaj como soy na que ver desconfias de tu amigo jajajajajj
