electrico
12 años 1 semana antes #42170 por manual-mecanica
electrico Publicado por manual-mecanica
hola necesito ayuda . tengo un hyundai lantra del año 94 es un 1.5i gls, el problema es que cuando piso el freno el coche se acelera y en ocasiones se para o cuando doi las luces tambien lo hace . no se que puede ser . gracias
12 años 1 semana antes #42173 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema electrico
no es sistema electrico, es el master que se ha roto el diafragma internamente; taponea la manguera que va al master y prueba.
12 años 1 semana antes #42185 por manual-mecanica
¿me puedes decir que es el master? por que la verdad es que entiendo poquito . muchas gracias por todo
12 años 1 semana antes #42200 por manual-mecanica
el master es el servo freno, es una membrana de aire que va detras de la bomba del freno y tiene una manguerita que va hacia el multiple de admision, checala como te dice mac 2 hojo que el freno se pondra muy duro asi que frena antes prueba y avisanos, a mi me paso un caso muy raro muy parecido al tuyo pero el drama era la tierra de la bomba de combustible. pero checa primero el servo y la carga del alternador.
12 años 1 semana antes #42203 por manual-mecanica
muchas gracias te lo agradedco
