NISSAN MICRA 1.5 DCI
12 años 1 semana antes #42174 por manual-mecanica
NISSAN MICRA 1.5 DCI Publicado por manual-mecanica
HOLA AMIGOS:
TENGO UN MICRA 1.5DCI Y UN DIA EMPEZO A FALLAR EL PRIMER INYECTOR,LO MIRO Y COLOCO DOS PEQUEÑAS CUÑAS EN EL ENXUFE DEL MISMO PARA OPTIMIZAR LA CONEXION.
YA NO ME SALE EL FALLO DEL INYECTOR,PERO UN BUEN DIA EL VEHICULO COMIENZA A HUMEAR POR EL TUBO DE ESCAPE CONSUMIENDO TODO EL ACEITE DEL CARTER,...LE MIRO EL TUBO DE LA ADMISION Y VEO QUE ESTA A TOPE DE ACEITE,CON LO QUE SUPONGO QUE EL TURBO ESTA TOMANDO EL ACEITE Y PROCEDO A SUSTITUIRLO POR UNO DE INTERCAMBIO,Y CUANDO SALGO A PROBAR EN CARRETERA VEO QUE SIGE SALIENDO HUMO POR EL ESCAPE,Y NO SE SI SERA DE RESTOS DE ACEITE ACUMUKADOS EN LA ADMISION O NOSE...
ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR??????
12 años 1 semana antes #42192 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema NISSAN MICRA 1.5 DCI
si te paso aceite por el turbo te seguira saliendo hasta que se queme todo, pero prensta atencion al nivel de aceite para que veas si esta quemando nuevamente, si sihue quemando entonces la falla es otra ya sean anillos o retenes de valvula empaque de culata etc.
12 años 1 semana antes #42205 por manual-mecanica
hola, tene en cuenta que todo el oyin del consumo del aceite te esta tapado el escape, cuando veas que ya no quema mas aceite te recomiendo que cambies el silenciador del escape, vas a notar que el auto va a estar mas pesado y cuando lo quieras pisar el escape va a tirar una bocanada de humo negro clasico de mala combustien del gasoil a causa del mal escape de gases, suerte
11 años 10 meses antes #42658 por manual-mecanica
ERA UN ATASCO EN EL TUBO DE LA RECIRCULACION...MUXISSSSIMAS GRACIAS AMIGO
