BUENOS DIAS, ES LA PRIMERA VEZ QUE ESCRIBO EN ESTE FORO, NECESITO DE SU VALIOSISIMA AYUDA, SI ALGUIEN ME PUEDE ORIENTAR ES ESTE PROBLEMA, TENGO UN JETTA MODELO 92 1.8 LITROS 4 CILINDROS, EL CUAL NO ARRANCA PORQUE NO LE LLEGA LA CORRIENTE AL SENSOR HALL, EL CUAL CUENTA CON UN ARNES DE 3 TERMINALES LAS CUALES SON TIERRA-SEÑAL-CORRIENTE, EL CABLE DE CORRIENTE VA DIRECTO A LA COMPUTADORA EN EL PIN NUMERO 8 SEGUN EL DIAGRAMA DE LA DIGIFAN II, MI DUDA ES SI LA COMPUTADORA ES LA QUE DEBE ENVIAR EL VOLTAJE AL SENSOR O VICEVERSA? ACLARO QUE AL METERLE VOLTAJE DIRECTO DE LA BATERIA EL AUTO ARRANCA SIN PROBLEMAS, MUCHAS GRACIAS POR LA INFORMACION QUE ME PUEDAN PROPORCIONAR, SALUDOS
