neon 98 no arranca
11 años 11 meses antes #42336 por manual-mecanica
neon 98 no arranca Publicado por manual-mecanica
el problema que tengo es el siguiente:
un neon 98 arranca con el sensor del arbol de levas desconectado, falla, conecto dicho sensor y se apaga por completo el coche, intento arrancarlo nuevamente y solo da marcha y no hay pulsos en la bobina ni en lo inyectores.
espero me puedan orientar
11 años 11 meses antes #42338 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema neon 98 no arranca
Eso es típico de sensor en corto por masa. Si tienes forma de escannear hazlo para saber exactamente si es corto del sensor ó el cableado
11 años 11 meses antes #42339 por manual-mecanica
PUES LLEGUE A PENSAR EN ELLO Y COMO SOLUCION CORTE LAS LINEAS DE LOS SENSORES DEL CIGUEÑAL(CKP) Y DEL ARBOL DE LEVAS (CMP) Y PUSE OTRAS A MANERA DE PRUEBA Y CAMBIE AMBOS SENSORES POR UNOS QUE TENIA EN BUEN ESTADO Y NO HUBO CAMBIO ALGUNO
11 años 11 meses antes #42340 por manual-mecanica
PUES LLEGUE A PENSAR EN ELLO Y COMO SOLUCION CORTE LAS LINEAS DE LOS SENSORES DEL CIGUEÑAL(CKP) Y DEL ARBOL DE LEVAS (CMP) Y PUSE OTRAS A MANERA DE PRUEBA Y CAMBIE AMBOS SENSORES POR UNOS QUE TENIA EN BUEN ESTADO Y NO HUBO CAMBIO ALGUNO.
11 años 11 meses antes #42345 por manual-mecanica
