problema con check del nissan sentra gxe 2002
16 años 11 meses antes #3923 por manual-mecanica
problema con check del nissan sentra gxe 2002 Publicado por manual-mecanica
Buenas tengo problemas con el nissan sentra gxe 2002 motor 1.8 le puse el escaner y tengo malo un sensor de oxigeno pero este usa 4 el escaner marca puerto 2 banco 1, pero como puedo identificar este sensor gracias
16 años 11 meses antes #3927 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema con check del nissan sentra gxe 2002
Hola: mira ese auto tiene 4 sensores, 2 son de oxigeno y 2 son del catalizador, los que estan arriba son los de oxigeno, en el scanner aparecen como O2S1 Banco 1 o banco 2, o sea sensor uno del banco uno o sensor 1 del banco 2, los bancos se distinguen contando a partir del cilindro uno, los dos primeros cilindros constituyen el banco uno, los cilindros 3 y 4 son el banco 2, si te marca sensor uno del banco uno, es el sensor de arriba delantero, si te marca sensor 2 del banco uno es el sensor de abajo delantero, y asi los demas.
