El electroventilador no para
11 años 11 meses antes #42362 por manual-mecanica
El electroventilador no para Publicado por manual-mecanica
Hola, tengo una partner '99 cuando arranca el vehiculo enciende el electroventilador y queda funcionando. Cual es la falla?? corre riesgo de quemarse?
Gracias
Daniel.-
11 años 11 meses antes #42379 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema El electroventilador no para
Es probable que se haya pegado el relay,controlalao,quemarse no pero se desgasta al divino botón. :)
11 años 11 meses antes #42382 por manual-mecanica
Seguramente te este dando problemas el termocontacto(prueba a deconectarlo y si asi se para ya sabes que debes cambiarlo).
Un saludo.
11 años 11 meses antes #42388 por manual-mecanica
cambia el relay se debe estar pegando, ahy que sacar la mascara para acseder a el, los ventiladores no se queman por estar constantemente en funcionamiento eso es un mito, hay mas desgaste obio pero no se queman.
11 años 11 meses antes #42390 por manual-mecanica
Gracias por la ayuda, el circuito estaba ok. Me costo encontrar los relay, que estan al frente bajo la parilla. Debio ser un error de codigo en la ECU, que no recibia la señal de parada de los electros. Para solucionarlo saque los relay y deje que tomara temperatura el motor y asi obtener la señal luego coloque, cerrando el circuito. Y por último comprobe que realizara los pasos de encendido y apagado segun la temperatura.
Saludos Daniel-
