FORD FOCUS 1.6 100CV- VIBRACIONES Y CONSUME ACEITE
  • rokiski
  • Avatar de rokiski Autor del tema
11 años 4 meses antes #42424 por rokiski
Gracias de antemano. Soy propietario de un ford focus 1.6 100cv de gasolina, motor Zetec del año 2000, con 245.000 km. Tras un consumo excesivo sin pérdidas utilizando aceite 5w-30 pasé hace poco al 10-40. Sin notar notables mejorías (he llegado en alguna ocasión a recargar un litro tras un viaje de 500 km). Hoy he notado pequeñas vibraciones y falta de potencia, como si el motor fuese en tres tiempos en lugar de cuatro, con la consiguiente dificultad en coger velocidad. Detenido y al ralentí no se aprecia nada anormal. Me he fijado y en cuarta velocidad a 100 km/h el motor iba a 4000 rpm. He probado a cambiar las bujias y he encontrado la parte superior de donde van alojadas con abundante aceite. lo suficiente para empapar dos servilletas. Lo he secado, he cambiado las bujías por otras nuevas, pero no he logrado nada. ¿alguien tiene idea de cual puede ser la avería? Muchas gracias de nuevo, Adolfo
11 años 4 meses antes #42445 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema FORD FOCUS 1.6 100CV- VIBRACIONES Y CONSUME ACEITE
en que estado salieron las bujias, porque por lo que dices estas quemando el aceite no botandolo
  • rokiski
11 años 4 meses antes #42447 por rokiski
Respuesta de rokiski sobre el tema FORD FOCUS 1.6 100CV- VIBRACIONES Y CONSUME ACEITE
Gracias por tu respuesta. Por lo que me dicen en el concesionario, la falta de potencia y vibraciones es del encendido es por fallo de la bobina y de una de las bujías.
Cuando las he sacado en apariencia están bien. No he notado nada anormal dentro del desgaste en los electrodos. Y si es cierto que una de ellas en la zona cerámica cerca de la tuerca, tenía un aro de aproximadamente medio dedo de grosor de color tostado.
El consumo de aceite no le he encontrado relación alguna, pues tan pronto aguanta varias semanas, como en un par de dias desciende del máximo al mínimo. O en un viaje de ida de 500 km lo ha gastado y en la vuelta del mismo viaje no.
El aceite que he observado en la zona donde se alojan las bujías, lo han achacado en el concecionario a la tapa de balancines.
11 años 4 meses antes #42453 por kikemec
si esta bien si las bujias no salen con una cosra negra no se pasa el aceite a la camara, si la fuga por la tapa fuera la causa del consumo de aceite deveria ser notoria es decir que tendria que fugar mucho, de todas maneras el prosedimiento es asi sellar fugas y probar, ha ver como te va, la falta de potencia si puede ser la bobina nada que decir y la irregularidad del motor iria por el mismo lado. comentanos como te va.
  • rokiski
11 años 4 meses antes #42462 por rokiski
He recogido el vehículo y han sustituido la tapa de balancines, la bobina, las bujías y 2 de los cables de la bujía. El coche va muy, muy bien. Sigo intrigado por el alto consumo de aceite que tiene y lo irregular que es, pues no lo pierde lo consume. Gracias, un saludo
