Bomba de gasolina
11 años 11 meses antes #42553 por manual-mecanica
Bomba de gasolina Publicado por manual-mecanica
Que tal tengo un problema con mi bomba de gasolina, el auto se me empezo a parar y despues ya no arranco, (es la segunda vez que me pasa y la vez anterior mi bomba todavia tenia garantia, tiene 6 meses que la compre y donde la compre me dijeron que era la mejor y por lo tanto la mas cara de marca alemana) lo lleve con el mecanico y cuando le daba marcha golpeaba el tanque a la altura de donde se encuentra la bomba y arrancaba pero despues se vovia a parar hasta que ya no arranco, bajo el tanque para sacar la bomba y checo todas las conecciones y la bomba en general pero dice que aparentemente todo se ve bien y posiblemente sea el repuesto que piensan ustedes? mi carro es un Cadillac Seville STS 94
11 años 11 meses antes #42603 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Bomba de gasolina
Buenas compa, pues no tienes muchas opciones. Si golpeas el tanque y comienza a funcionar la bomba es por que hay un mal contacto o la turbina de la bomba se queda pegada. Tal vez probando la bomba fuera del tanque? o agregarle una tierra a la bomba ademas de la que trae? Pues si la bomba funciona correctamente puede que la vibracion no le permita hacer buena tierra.Saludos.
