hola a todos, recien tengo un problema con una eurovan modelo 2003 con motor 2.5 a gasolina. la cual no arranca todo empeso por que quemaron la computadora original asi que se remplazo y se programo el inmovilizador. pero esta no arranca. y solo arroja este codigo:
16726 - Camshaft Position Sensor (G40)
P0342 - 35-10 - Signal too Low - Intermittent
y es ahi donde empieza mi duda, ya que revisando la alimentacion de distribuidor veo que la tierra si llega pero la alimentacion es de 5 volts. y no de 12 volts como segun yo creia. y en cuanto a la señal es tambien de 5 volts. a alguien le a pasado esto? lo curioso del caso es que solo ese codigo me arroja y no hay nada de falla en inmovilizador. solamente no enciende el motor.
