fallo de culata o turbo???
11 años 10 meses antes #42758 por manual-mecanica
fallo de culata o turbo??? Publicado por manual-mecanica
mi passat empezó a echar humo blanco y a echarme aceite por el escape pero yo pensé que era la culata,tengo dudas si es del turbo porque ya lo tenia cascado. echarme un cableee
11 años 10 meses antes #42760 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema fallo de culata o turbo???
Buenas compa,si el turbo es refrigerado por agua y lubricado con aceite puede que esté rebentado y asi tener agua y aceite en el tubo de escape. Calienta el motor?Si lo arrancas no tiene la misma fuerza? si lo arrancas con el radiador destapado escupe el agua con fuerza? mezcla agua con aceite?danos unos detalles mas de lo que sucede.Saludos!!!
