Cordial saludo.
tengo un mazada 2 con problemas de cascabeleo, es un 1,5 automático y cuando cojee buena temperatura el cascabeleo aumenta, ya realice pruebas con combustible y con cambio de bujías adicional no presenta ningún código de falla.
si me pueden ayudar al correo
muchas gracias.
mira lo mas normal es que se sientan cascabeleos con baja temperatura cuando se trata de desgastes dentro del motor ya que en altas temperaturas el material se expande reduciendo la holgura asi que yo creo que lo mas probable es que tengas un problema con el encendido, ponlo a punto y ve como funciona
