Hola
Con el embudo la deberías de poder poner; alomejor esque tienes el embudo equivocado y necesitas otro mas grande,si fuera el adecuado( el que tapa la cabeza)échale mucho aceite para que resbale bien, o grasa, si aun así no pudieras ponerlo hay una herramienta que es neumática que te abre el guardapolvo como tu quieras ya que lleva regulación,
pero antes de gastarte pasta, podrías probar a quitarle "la cabeza del palier" que una vez quitado el guardapolvos viejo tienes por la parte interior un frenillo de acero, una vez quitado este con un martillo de nailon y unos golpecitos te debe de salir,poner el guardapolvos nuevo, con unos golpecillos vuelves a meter la cabeza del palier asegurándote de que se coge bien el frenillo, lo llenas de grasa y lo sujetas con las abrazaderas que normalmente te vienen en el kit de guardapolvos.
