ralenti muy alto en motor 7afe
11 años 10 meses antes #42900 por manual-mecanica
ralenti muy alto en motor 7afe Publicado por manual-mecanica
Hola tengo un corolla 97 con motor 7afe y hace poco la marcha ralenti se acelero mucho quedando como a unas 1300 rpm, cambie el sensor que cierra la valvula de aire y no mejoró :dry: quisiera consejos o instrucciones para poder solucionarlo... pues el consumo de combustible se fue demasiado alto :unsure: :angry:
11 años 10 meses antes #42904 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema ralenti muy alto en motor 7afe
hola, mide resistencia sonda temperatura agua en culata ,desmontala y calientala y vuelve a medir si ha variado su resistencia,si no , defectuosa y aumenta el caudal inyeccion como si estuviese frio el motor, con ello aumenta el consumo y sube el ralenti en caliente como si llevase un starter tirado. si no el problema suele ser de medicion de masa de aire,es decit caudalimetro, saludos
