hola ,no puedo despegar la homocinetica de la masa
11 años 9 meses antes #43035 por manual-mecanica
hola ,no puedo sacar una homocinetica de la masa esta re pegada alguien que me tire una idea
11 años 9 meses antes #43040 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema hola ,no puedo despegar la homocinetica de la masa
cuando me ha sucedido,la demonto y saco en prensa.
11 años 9 meses antes #43042 por manual-mecanica
gracias pedro,pero lla lo hice y no sale con la prensa de 2 toneladas ,voy a ver si consigo la de 15,saludos
11 años 9 meses antes #43051 por manual-mecanica
hay que golpearla hasta que salga, se puede calentar tambien, en la prensa cuando no salga, le das presion y la golpeas en la parte superior para que afloje, esto tambien se hace con los rodamientos.
11 años 9 meses antes #43143 por manual-mecanica
Si ves que hay óxido y la trabazón se debe a eso, dejá sumergido el mecanismo en agua durante toda una noche. El agua con tiempo prolongado es lo mejor para aflojar lo que está oxidado.
Lógicamente que antes de armar nuevamente es recomendable limpiar muy bien y lubricar.
