Hola que tal soy nueva en este foro y me gustaría ver si a alguien le ha pasado algo similar para que pudiera orientarme.
Tengo una xsara Picasso de 2005, hace unos días al abrir el maletero este no se abrió, como tenia que coger cosas de él lo abri manualmente por dentro.
Todas las demás puertas sí que se abren con el mando pero el maletero no hace ningún ruido y no se abre.
La luz del maletero no funciona, pude observarlo al abrir manualmente el maletero.
Al dia siguiente me di cuenta que las luces de "cortesía" del interior del coche tampoco se encendian cuando le daba al mando para abrir el coche, cuando antes, tanto la delantera como la trasera si que lo hacía y tampoco se encendían cuando abres la puerta del coche o cuando le quitas la llave del contacto que antes si que hacía.
Al subir al coche pulse, ambas, para encenderlas manualmente y tampoco iban, pensé que se habían fundido pero al meter la llave en el contacto y pulsar nuevamente en ellas sí que se encendieron.
También el mismo dia observo que el aire acondicionado tira aire caliente, no llega a enfriar, cosa que hasta la fecha, funcionaba perfectamente.
Al día siguiente veo como en el panel me pone, sin tener nada encendido ni radio, ni luces, solo poniendo la llave en el contacto sin llegar a arrancar, "modo económico activado", quedándose unos segundos fija la luz de la batería, desapareciendo después ambas cosas y funcionando el vehiculo perfectamente.
También el coche emitía un sonido si abrías la puerta, por ejemplo del copilo, antes de parar el coche, pero tampoco lo emite.
Por lo que he leído el modo económico se activa cuando hay algo que esta consumiendo batería, pero si no me van ni las luces al abrirse el coche que puede estar consumiendo?
Al tener la batería 8 años la he cambiado pero tampoco funciona nada, no se si tendría, pienso que no, que configurar algo para que reseteara todos los valores "el ordenador" o algo similar.
Si alguien tuviera alguna idea por donde puedo mirar, ya he mirado los fusibles y están OK.
Gracias por adelantado.
Saludos a todos.
