problema con peugeot 306 xn 1.4 1998
11 años 9 meses antes #43060 por manual-mecanica
problema con peugeot 306 xn 1.4 1998 Publicado por manual-mecanica
me podría ayudar alguien por que tengo este auto Peugeot 306 xn bencinero y no he podido hacer arrancar ya que he revisado fusibles y cables y no encuentro nada ,he cambiado el rele doble de inyección y nada pero al testear los cables de los inyectores me encuentro con la sorpresa que los dos pines de conexión tienen corriente positiva y entiendo que una debe ser tierra que la controla la ECU sin alguien pudiera ayudarme estaré muy agradecido
11 años 9 meses antes #43076 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema problema con peugeot 306 xn 1.4 1998
primero lo primero si ya checaste los fusibles y estan bien y estas seguro de eso, porque peugeot tiene un fusible de 20 amperes que se corta y no parte, checa si tiene chispa, si hay compresion y si hay combustible en los inyectores, asi podemos determinar por donde tienes que comensar a checar.
11 años 9 meses antes - 11 años 9 meses antes #43080 por manual-mecanica
Te paso el esquema eléctrico de la gestión del motor por si te es de ayuda :D
Este es el esquema de BOSCH
Este es el de Magneti-Marelli
Y este el de Sagem
Mira a ver cual lleva tu coche y a darle caña al polímetro,a mirar sensores y conectores, no queda otra....
Mucha suerte!!
Última Edición: 11 años 9 meses antes por .
