El scanner me arroja el sgte codigo P1336 .Sistema de posicion del cigueñal (CKP) variacion no aprendida. Alguien sabe a que realmente se debe este codigo. en general el vehiculo se comporta bien, pero tiene encendido el check engine x este codigo
Hola a todos , wal7ter debes realizar un procedimiento que describe el fabricante en el cual la ecu motor aprende las variaciones en la señal del ckp. (CKP learn procedure). segun la info que manejo y otros casos similares no hay manera de hacer esto sin un scanner tipo TECH2 o similar. Este codigo se produce cuando:
se desconecta la bateria por mucho tiempo.
Daños en dientes (desformaciones) en la rueda fonica donde incide el ckp y/o Cmp.
Cambio de ckp, cmp,ecu motor o el motor completo.
Incorrecta sincronizacion de la distribucion (CMP retard en el scanner) Saludos cordiales.
