NISSAN FRONTIER MOTOR ZD30
11 años 9 meses antes #43241 por manual-mecanica
NISSAN FRONTIER MOTOR ZD30 Publicado por manual-mecanica
HOLA A TODOS, TENGO PROBLEMAS CON LA BOMBA DE INJECCION NO ABASTECE DE COMBUSTIBLE A LAS LINEAS DE LOS INJECTORES, PRESURIZO CON LA BOMBA DE CEBA Y NADA. ESPERO TENER SOLUCIONES A ESTE PROBLEMA, GRACIAS.
11 años 9 meses antes #43269 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema NISSAN FRONTIER MOTOR ZD30
Diafragma del cebador pinchado,filtro de combustible con sellos rotos, manguera de abastecimiento desde el tanque rota/pinchada, o puede que la boquilla que está dentro del tanque de combustible se haya soltado y no llegue a succionar combustible,saludos.
11 años 9 meses antes #43376 por manual-mecanica
me paso un caso en el taller.. similar a tu problema.. el cual la bomba no abastecia combustible. desconecta las mangeras q vienen del tamque de combustible y en un galon con diesel conecta las las mangenas directo a la bomba... y dale encendido si aun asi poniendolo directo no llega a los inyectores. no hay presion. posiblemente tengas problemas en tu bomba... ya que stos carros tiene en su bomba un modulo electronico con un avance.. que con el tiempo o por el combustible sucio lo dañan.. si ese fuera el caso... tendras que reemplazar la bomba... (ojo el Scanner aveces no detecta llamas de la bomba)
11 años 8 meses antes #43379 por manual-mecanica
Tienes q rebisar primeramente los fusibles que se encuentren bien, luego revisa el sistema de inyeccion desde el tanque de combustible que no tenga una manguera rota o las mangueras intercambiadas si esta todo bien ponle un galon de diesel conectado ala manguera de entrada de diesel de la bomba y si no tira diesel el problema lo tienes en la bomba lo cual puede ser la psg que es la computadora de la bomba o el cabezal que este da;ado. Puedes reparar la bomba de inyeccion en un laboratorio diesel Bosch Diesel Center o comprarla nueva.....
11 años 5 meses antes #44691 por manual-mecanica
Muchas gracias Delis29, si hoy he llegado a empezar de nuevo encontre basura en la linea de entrada a la bomba (tornillo banjo), parece que cuando reemplazan el filtro sacan la base completa y taponan la manguera, hare esta prueba con el galon y descartar si tendre que buscar bomba nueva.
