toyota hilux 3.0 D4D
11 años 9 meses antes #43277 por manual-mecanica
toyota hilux 3.0 D4D Publicado por manual-mecanica
Hola amigos, tengo una hilux 3.0 4x4, la camioneta es manual y cuando va bajando aguantada en cambio hace un ruido extraño, un ric ric ric... o algo asi, da igual el cambio en el que este, lo hace igual; al pisar el embrague se quita el sonido (Ha tenido el sonido desde siempre), Espero que sepais algo. Un saludo.
11 años 9 meses antes #43281 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema toyota hilux 3.0 D4D
Hola buenas noches ese ruido es la balinera de collarín tienes que desmontar la caja para cambiarla debe tomar en cuenta revisar el desgaste del disco y la prensa dependiendo el km que tenga el auto móvil también verificar si el acomulador de presión no tiene fuga o hace ruido
Espero le sirva
11 años 9 meses antes #43282 por manual-mecanica
si es camioneta podrias tener problemas con las crusetas del cardan, la caja te suena igual si vas recto en alguna marcha o solo en el ejemplo que nos mencionaste
