Ruido zona correas megane scenic 1.9 dti
11 años 9 meses antes #43283 por manual-mecanica
Ruido zona correas megane scenic 1.9 dti Publicado por manual-mecanica
Os dejo el enlace a un video que he subido a Youtube con un ruido d correas q no consigo localizar se oye como dentro de la distribución pero no he quitado las tapas ya que tengo la duda de que sea dentro o fuera ( correa de servicio). El coche es un megane scenic 1.9 dti del 2002 al que hace poco monte un compresor de aire acondicionado del desguace (lo digo por si tuviera algo que ver). Hoy he tensado un poco la correa ya que hacia ruido al girar a tope la dirección (patinaba sobre la bomba de dirección) pero el ruido a grillos persiste. Un saludo y gracias.
11 años 9 meses antes #43284 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Ruido zona correas megane scenic 1.9 dti
amigo es facil determinar de donde es el ruido, saca la o las correas de elementos ( alternador, hidraulico, etc.) y has andar el vehiculo si el ruido desaparece es de la correa o de alguno de los elementos, si el ruido persiste es de la distribusion, ahora bien el ruido puede ser de la correa de afuera o bien de alguno de los rodamientos de estos elementos, entonces que hacemos giramos alternador, bomba hidraulica, bomba de agua, y aire acondicionado, rodamiento tensor y rodamientos locos, todo lo que gire menos el cigueñal obio, y escucharas facilmente cual es el que mete la bulla. pero hay un punto especial si el ruido no estaba antes de que pusieras la bomba nueva que instalaste lo mas provable esque el rodamiento de esta sea el problema.
11 años 9 meses antes #43285 por manual-mecanica
Gracias por tu respuesta lo probare luego. Antes no estaba el ruido pero tampoco fue inmediatamente al poner el compresor fue unos meses después cuando empezó
