Hola a todos, omc electro junto con saludarle, puedo darme cuenta leyendo el foro, que los problemas se repiten...
. de mi experiencia en Jeep (xjs, wjs,etc) puedo contarle que estos problemas de temperature no son exclusivos de zonas tropicales. Yo vivo en Chile(clima moderado) y tenemos los mismos problemas con estas "jojitas", claro menos acentuadosn seguramente , pero existen.
En el primero que vi , un Cherokee xj classic 1999 casi identico al 2000,me llamo la atencion como al forista servilimit, la alta temperatura e trabajo del motor, berifique todo lo que esteba a mi alcance, llegue a una situacion paracida a la suya...
hasta un amigo amablemente me presto el de el , comprobando con scanner en mano me di cuenta que en el que funciopnaba Ok, el electroventilador solo encendia bien pasados los 100 (103) grados celcius, la temperatura del motor llegaba casi hasta los 105 celcius, hasta que empezaba a decrecer posterirmente apagandose a los 98. (function de electroventilador controlado por la ecu motor), este es el comportamiento normal de esos sistemas con el aire acondicionado off. Luego con esa duda resuelta, ataque el otro Jeep, y al revisar el acoplamiento viscoso del ventilador mecanico, pude observer que tenia un funcionamiento erratico, no se sentia en ningun momento el cambio de sonido y caudal de aire cuando el viscoacoplador empezaba a engranar (88 grados), realice procedimiento de diagnostic que salia en el manual y determine su erratico funcuionamiento. Cambie la pieza y todo ok.
Luego de esto investigando pude observer que la function de ectroventilador es solo en apoyo al sistema viscoso, si este falla el motor invariablemente sobracalienta si esta el vehiculo detenido. Lo otro que luego de tiempo observe en casos similares es que debido a la alta temperatura normal de trabajo de este motor, los sistemas Chrysler-jeep son muy sensibles a la despresurizacion de sus sistemas de refrigeracion, o sea si la tapa del radiador esta mala o el sistema tiene una fuga pequeña, pierde la condicion de ser una sistema presurizado, por lo tanto hierve incluso llegando la temperatura a ser inferior a la de activacion del electroventilador, especialmente si el acoplamiento viscoso no esta OK.
En una ocacion vi un problema de culata, pero en ese caso, se podian observer otros sintomas: consumo de refrigerante,p0300 desplegado por la ecu, bujias de 2 cilindros completamente descarbonizadas, limpias, como nuevas comparado con los otros cilindros, despresurizacion del systema de refrigeracion(las mangueras no se inchan), etc, En todo caso un caso raro no es lo habitual.
Invito cordialmente al forista omc electro, si le apetece contarnos cual fue la solucion al problema y a todos quienes deseen compertir opinions y_/o experiencias. Asi todos podemos aprender un poco mas acerca de estas maquinas. saludos atodos.
