no tengo chispa
11 años 9 meses antes #43341 por manual-mecanica
no tengo chispa Publicado por manual-mecanica
hola tengo problema con mi kawasaki EX500 tengo corriente en todo el sistema inclusive en las bobina (2) pero no me tira chispa y por ende no me arranca he revisado el CDI y esta bueno lo probé en una GPZ 500 que es la version japonesa de la mía y ningún problema si alguien tiene alguna idea le agradecería su ayuda
su servidor
11 años 9 meses antes #43364 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema no tengo chispa
Hola,es muy posible que tengas el problema en el pick up del plato magnético prueba la resistencia del mismo.Suerte
11 años 9 meses antes #43367 por manual-mecanica
Hola colega, puede ser que tengas algún iman del bolante despegado, o bien exista mucho huelgo entre este y el supuesto captor magnetico. Desde ya te digo que observes y prebes tanto el bolante como al captor. Un abrazo y espero que te sirva.
