fallas mecanicas
11 años 8 meses antes #43426 por manual-mecanica
fallas mecanicas Publicado por manual-mecanica
hola tengo un nissan sentra b15 2005 le hise el motor pero m quedo una duda con la cadena de los tiempos no se si m quedo bien o no porque no consegui ningun punto de referencia quisiera saber si hay alguien q m pueda ayudar con eso con algun manual o esquema en donde m pueda guiar se los agradeseria mucho!
11 años 8 meses antes #43435 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema fallas mecanicas
lo que puedes hacer es poner el piston 01 en PMS y luego hacer cruce de valvulas en 04 y rotor que apunte en uno......suerte ojala que te sirva
