si es verdad que puede ser el sensor de temperatura, pero tambien hay otros factores como el sensor de posicion del cigueñal, o el dentado captor dentro del distribuidor o delco, peroenfoquemos en el sensor de temperatura, se puede probar pero tienes que tener los parametros de fabrica, o bien checar que no se corte la señal esto se hace poniendo el multitester en la funcion de resistencia y calientas la punta del sensor con agua caliente, y ves que los numeros bajen , no puede haber subidas y bajas o solo baja o solo sube dependiendo si es una sonda ntc o su contraria, tambien debes fijarte que no se balla a 1 y luego comiensen denuevo los numeros. el tester se pone en el sensor un terminal en cada salida del sensor.
