TOYOTA YARIS 1NZFE RECIEN AJUSTADO
- geraldino
- Autor del tema
11 años 1 mes antes #43480
por geraldino
TOYOTA YARIS 1NZFE RECIEN AJUSTADO Publicado por geraldino
NO LLEGA ACEITE A LA CULATA , MUY POCO ACEITE LUBRICA LA PARTE SUEPRIOR DEL MOTOR
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
11 años 1 mes antes #43505
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema TOYOTA YARIS 1NZFE RECIEN AJUSTADO
cambiaste la bomba de aceite? limpiaste el chupador? el empaque no quedo al revez?
El siguiente usuario dijo gracias: geraldino
- geraldino
- Autor del tema
11 años 1 mes antes #43507
por geraldino
Respuesta de geraldino sobre el tema TOYOTA YARIS 1NZFE RECIEN AJUSTADO
bomba en buen estado, chupador limpiado, empaquetadura de culata bien puesta ,
- kikemec
- Moderator
- smap
11 años 1 mes antes #43508
por kikemec
bomba en buen estado? no la cambiaste? como sabes que esta en buen estado, bueno para salir de dudas mide la presion de aceite, si esta bien entonces puede tener obstruido algun conducto, o bien lo que pasaba con los toyotas antiguos que traen una valvula de retencion de aceite montada en el block por dentro del carter.
3 días
Rigoberto Nicaragua y 7261 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 7 días
