problema de encendido daewwo cielo 98
- victor_salvado
- Autor del tema
11 años 1 mes antes #43705
por victor_salvado
problema de encendido daewwo cielo 98 Publicado por victor_salvado
Buenas tengo un daewoo cielo y no quiere prende reviso la bobina y los cables de bujia y llega corriente, la bomba enciende pero cuando le doy aranque pareciera que estuviera ahogado (Limpie tambien los inyectores) no se que hacer
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
11 años 1 mes antes #43720
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problema de encendido daewwo cielo 98
como esta la compresion del vehiculo? las bujias salen mojadas? la puesta a punto esta ok?
- david201984
11 años 1 mes antes #43735
por david201984
Respuesta de david201984 sobre el tema problema de encendido daewwo cielo 98
lo que podes hacer es quitar las mangueras de combustible y darle arranque a ver si llega gasolina podria ser una obstruccion en alguna de las mangueras lo otro es que debes revisar todos los fusibles como procedimiento.
3 días
Rigoberto Nicaragua y 7261 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 7 días
