bomba de gasolina de ford bronco no apaga
- marianelagg
- Autor del tema
11 años 1 mes antes #43786
por marianelagg
bomba de gasolina de ford bronco no apaga Publicado por marianelagg
Tengo una bronco F-150 Ford. motor v8 cil y tiene un problema: cuando se pasa el suicher la bomba de gasolina queda pasando la gasolina y no se apaga sino a la media hora. se le ha cambiado el regulador, la bomba y la flauta pero sigue con el mismo problema. por favor ayudenme.
- Cmte cz
- Gracias recibidas: 3
11 años 1 mes antes #43791
por Cmte cz
Respuesta de Cmte cz sobre el tema bomba de gasolina de ford bronco no apaga
checale que no se quede exitado el relevador de la bomba, si se queda exitado fíjate q es lo que no suspende, si la corriente o la tierra, si suspende la corriente de ignición, entonces cambia el puro relevador por que esta defectuoso se queda pegado
3 días
Rigoberto Nicaragua y 7261 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 7 días
