ford f150 2004 falla p0606
- amfm
- Autor del tema
11 años 4 semanas antes #43821
por amfm
ford f150 2004 falla p0606 Publicado por amfm
tengo el codigo de fallaen mi ford p0606 dise que es la pcm/ecu falla interna-
el sintoma es enciend bn en frio lo pongo a temp. normal y lo manejo aprox.1 a 2 hrs y empieza la falla comoo mala combustion me marca falla en pcm y en etc .
ya remplaze el etc y siguio marcando lo mismo.
ya resetie la KAM y los mismo quite bateria 10mnt y sigui igual.
tendre que cambiar la pcm o reflashar?
alguien me puede ayudar se los agradeceria.
- igryo
- Gold Boarder
- Gracias recibidas: 45
11 años 3 semanas antes #43835
por igryo
Respuesta de igryo sobre el tema ford f150 2004 falla p0606
el fallo que veo es que se te calienta el procesador. coge la centralita del coche, dentro hay un chip cuadrado o bien esta debajo de un emfriador de aluminio o encima de una base de plastico.
debe de habersele secado la pasta, puedes ir a una tienda de venta de pc y pedir pasta para procesadores. esa pasta no debe tocar los conectores solo es para echarle por encima.
si quieres antes de probar nada usa el vehiculo con la centralita abierta, para ver si es problema de calentamiento como indica el codigo.
ya comentas si te fue bien.
3 días
Rigoberto Nicaragua y 7261 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 7 días
