el cod. P2509 se refiere a una falla con la memoria interna pero eso es bien raro que pase y si al borrarlo ya no aparece es porque talvez se quedo sin carga la bateria o mejor dicho con poca carga la bateria y por eso almaceno esa falla y el otro DTC se refiere a una presion de governador baja. Esta podria ser producida por las bajas rpm que mencionas o por una falla en la transmision ya sea electrica o hidraulica. Si tu problema es que el vehiculo no acelera y las rpm a medida falla mas caen hasta llegar al punto de apagarse lo mejor es que pruebes presion de combustible podria estar baja la presion de la transferencia electrica. Yo tube un problema con un ford trabajaba normal pero a medida que calentaba fallaba a altas rpm hasta llegar al punto de que ya no avanzaba y se apagaba, lo especificado si no me equivoco era de 75 psi y al fallar caia la presion a 20 psi. No esta demas que revises la presion de aceite de la transmision por el codigo de falla que te persiste. Cualquier duda estamos todos a la orden
