temperatura excesiva?
11 años 7 meses antes #43883 por manual-mecanica
temperatura excesiva? Publicado por manual-mecanica
Hola a todos, espero que estéis bien.
Estoy liaete con una vivaro dci al que le he puesto un motor de un laguna accidentado con pocos kilómetros, la cuestión, he probado el motor dos veces y a pesar de que el motor esta nuevo creo que se calienta en exceso,que hago? Valla suerte que tengo, alguna idea?
11 años 7 meses antes #43894 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema temperatura excesiva?
Lo primero es revisar si el termostato funciona bien y no se traba,luego controla si el electroventilador se acopla bien a la temperatura adecuada,comentanos como te va,saludos. :(
11 años 7 meses antes #43896 por manual-mecanica
prueba tambien que la bomba de agua trabaja haciendo circular el agua, pues aunque estuviera bien el termostato, si le faltan alabes o gira sin arrastrar la turbina, es como si nada..se ha visto cosas asi.
11 años 7 meses antes #43903 por manual-mecanica
a que le llamas exesiva porque recuerdo que los motores renault funcionan mas calientes que los normales, es decir al rededor de los 96 grados es normal, pero es correcto lo que dicen los foristas checa termostato y checa el bulbo de temperatura puedes poner uno mas bajo si lo deseas, o netamente hacer una instalacion paralela si es que no tienes problema con la electronica.
