problema con ford focus tdci
11 años 7 meses antes #43978 por manual-mecanica
problema con ford focus tdci Publicado por manual-mecanica
hola amigos tengo un problema bastante raro y quisiera alguna opinion antes de meterme mas a fondo.el caso es que el otro dia me entro un ford focus en el taller y me falla el cilindro tres le e echado la compresion y bien le hemos cambiado inyectores y nada.el coche le entra gasoil pero parece que ese piston no lo quema poque me echa humo y huele bastante a gasoil el modelo ed ford focus 1.8 tdci 115 cv del 2002 gracias de ante mano
11 años 7 meses antes #43982 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema problema con ford focus tdci
prueba una cosa, quita el cable del inyector 1 y mide que voltage manda la centralita a ese inyector. luego mide el 3.
si no le llega su voltage, puede ser no habra todo lo que debe y falle.
o saca el inyector fuera y mira a ver si pulveriza bien y no gotea.
espero te sirba, un saludo.
11 años 7 meses antes #43996 por manual-mecanica
gracias igryo por tu respuesta ya hemos dado con la pega le volvimos a medir la compresion y hay fuga por ese cilindro el otro mecanico la midio mal un saludo y nuevamente gracias
