falla en chevrolet cavalier
16 años 11 meses antes #4003 por manual-mecanica
falla en chevrolet cavalier Publicado por manual-mecanica
colegas mecanicos:estoy reparando un chevrolet cavalier
el problema es el siguiente:no llega chispa a las bujias
las bobinas son nuevas,nesecito los datos para revisar el
modulo de encendido y los captadores,si alguien tiene esos
datos favor contesteme.
atte.gracias
16 años 11 meses antes #4007 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: falla en chevrolet cavalier
revisastes todos los fusibles si es asi revisa el sensor del cigueñal o ve si tienes algun cable de tierra suelto normalmente esos so n los problemas que se presentan
14 años 3 semanas antes #22501 por manual-mecanica
buenas noches hermano, resolvistes el problema de la chispa en las bobinas... tengo el mismo problema
no le llegachispa a las bobinas,presumo que sea el modulo pero no tengo como comprobar
