necesito si me pueden ayudar hoy en mi fiat punto s60 año 95 se subio la temperatura y encenci la calefaccion para bajarle y al abrirla salio agua por las partes que sale el aire de la calefaccion y ahora la calefa no me funciona no tira aire caliente solo aire frio
hola, hay que ver por que sube tanto la temperatura,mira el termostato, despues ve a comprobar el radiador de la calefaccion,que anda dentro del salpicadero a ver como esta, comprueba los dos manguitos que le llegan, a mi me parece que radiador se ha ido. no andes asi con el pues hay que purgarlo y ver que nofalta agua, sino preparate para junta de culata...
