el peugeot 405 diesel con motor xud9 se calienta cuando pasa los 120 130 kilometros, con el aire acondicionado funcionando si bajo la velocidad o quito el aire acondicionado baja la temperatura que ocila en tre los 100 grado y si lo dejo mas sin embargo dentro de la ciudad con mucho calor en el ambiente y trabajando en baja no sobre pasa lo 80 grados, este motor tiene turbo inter cooler, por favor si alguna persona talentosa en esta materia me puede ayudar se lo agradeseria pues no tengo personas capasitadas en cuba para esto o por lo menos no los encuetro, grasias
Revisa que el radiador no este semitapado y controla si el termostato funciona bien y el electroventilador acopla como corresponde,comentanos como te va,saludos.
saludos, cuando entra el compresor, se tiene que encender el/los ventiladores, compruebalo, limpia el interior del intercooler con desengrasante, le ira bien, a parte de todo, estos motores necesitan esa temperatura de trabajo, no te asustes, puedes poner un termostato mas frio, o hacerle un pequeño taladro al que tienes, para darle mas paso, pero te repito, es la temperatura normal del xud, 98-100
