Seat Ibiza 1.4 60 cv año 2000
- jcerdan1
- Autor del tema
10 años 11 meses antes #44156
por jcerdan1
Seat Ibiza 1.4 60 cv año 2000 Publicado por jcerdan1
Oscilaciones en el indicador de temperatura y si está relacionado con la dificultad ocasional de arranque en caliente. En frío arranca perfectamente
- ismael53
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 101
10 años 11 meses antes #44162
por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema Seat Ibiza 1.4 60 cv año 2000
hola jcerdan1, en la caja de agua, hay 2 sondas, 1 con 2 terminales( indica temperatura en el cuadro), y otra con 4 terminales o polos ( esta sirve para la gestion motor) en el motor 14aex que imagino que es el tuyo. si es asi, asegurate que el enchufe y cableado se encuentren bien, las sondas las puedes medir con polimetro desmontandolas y calentandolas con mechero veras variar su resistencia, ok, si no varia, esta defectuosa. en cuanto al arranque en caliente, puede influir la sonda de 4 polos que no regule al estar caliente y mande señal como que esta frio el motor, metiendo mas combustible( como si estuviese frio el motor), te aconsejo ya que estas, que verifiques el termostato, pues en estos modelos, la carcasa es de plastico y se van mucho, ya conozco a varios. espero que te sirva de algo.
El siguiente usuario dijo gracias: jcerdan1
3 días
Rigoberto Nicaragua y 7261 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 7 días
